标准:GB/T 3196-19822A10铝板是一种高强度硬铝,可进行热处理强化,在退火、刚淬火和热状态下可塑性中等,点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后可切削性能尚好,在退火状态时不良。抗蚀性不高,常采用阳极氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高抗腐蚀能力。化学成份:铝 Al :余量硅 Si :≤0.50铜 Cu :3.8~4.9镁 Mg:1.2~1.8锌 Zn:≤0.30锰 Mn:0.30~0.9钛 Ti :≤0.15镍 Ni:≤0.10铁 Fe: 0.000~ 0.500铁 镍 Fe Ni: 0.000~ 0.500力学性能:抗拉强度 σb (MPa):≥370条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥215伸长率 δ5 (%):≥12注 :棒材室温纵向力学性能试样尺寸:棒材直 径(方棒、六角棒内切圆直径)≤150热处理规范:1)均匀化退火:加热480~495℃;保温12~14h;炉冷。2)退火:加热390~430℃;保温时间30~120min;空冷。3)快速退火:加热350~370℃;保温时间为30~120min;空冷。4)淬火和时效:淬火495~510℃,水冷;人工时效155~165℃,6~10h,空冷;自然时效:室温96h.
